Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
De droger stopt telkens na ongeveer 15 sec de verwarming gaat wel door alleen het draaien van de trommel stopt ermee.
wie heeft een oplossing voor dit probleem?
Ik heb nog even wat uitgeprobeert met de trommeldroger en de machine heeft hetzelfde euvel als je het programma koelen gebruikt dus ook na 15 sec stopt de motor met aandrijven.
Is hier iemand die mij op weg kan helpen dit probleem op te lossen?
Ik heb nog wat meer uit elkaar gehaald want de droger stopte niet alleen na 15 sec maar na wat langere tijd draaide hij weer ongeveer 15 sec
enz.
het bleek dat de printplaat waar ook de motoraansturing voor linksom en
rechtsomopzit een losse soldeerverbinding had en daardoor een brandplek
was ontstaan.
heb alles schoongemaakt en opnieuw gesoldeerd en de printbaan overbrugd met een draadje.
Alles weer gemonteerd en de machine doet het weer als voorheen.
