Storing Sproeiarm lege Miele Vaatwasser (zonder sproeiarmen)
Dag,
Onze Miele vaatwasser G 6863 SC Plus geeft regelmatig een sproeiarm-storing (rood lampje). Ik kan maar geen probleem vinden: de armen lopen volgens mij nergens tegen aan. En ze zijn niet verstopt.
Ten einde raad heb ik alle rekken eruit gehaald en ook de sproeiarmen eruit gesloopt. Daarna de lege machine laten draaien. Na een poosje draaien springt het rode sproeiarmcontrolelampje weer aan, terwijl die sproeiarmen op het aanrecht liggen!
Een paar keer geprobeerd. Soms gebeurt er niks; soms gaat halverwege het lampje aan. Soms gaat het lampje later weer uit.
We zijn van plan om ons voortaan niks meer van het lampje aan te trekken, maar is er misschien toch nog een oplossing?
Alvast dank voor advies.
Groet, Willem
Serieus?
In de sproeiarm zit een magneetje (of zat) en als je deze op het aanrecht legt dan gaat het lampje branden ........
Je neemt me in de maling (?)
Dus als ik die sproeiarmen een heel eind verder weg leg, dan blijft het lampje uit?
Dus als ik het magneetje uit de sproeiarm(en) haal, dan heb ik nooit meer een storing?
Rare jongens, die mannen van Miele?
Nee, in de arm zit een magneetje, Deze loopt langs een detector in de machine.
Als de machine niet ziet dat de magneet langs de detector gaat geeft de machine aan dat de arm stilstaat.
Aha, ik begrijp het.
In de middelste (metalen) sproeiarm is inderdaad één eindpunt magnetisch. Dus die arm moet voortdurend langs de sensor zwaaien om géén foutmelding te veroorzaken. Dus het verwijderen van die sproeiarm was geen goede testmethode.
De bovenste sproeiarm (boven de bestekbak) en de onderste sproeiarm zijn van metaal - niet magnetisch. Worden die op een andere manier gecontroleerd?
In elk geval heb ik (op advies van m'n neef) de afwasmachine een poosje helemaal van het stopcontact gehaald (om hem te resetten, als dat waar is). Daarna een programma gedraaid met machinereiniger in de lege afwasmachine.
Sproeiarm-waarschuwingslampje is tot nu toe uit gebleven. Ben benieuwd.
Bedankt voor het meedenken.
Groet, Willem
  • Gesloten
  • Hansdennekamp
  • Keuken
  • 7
  • 4K
7
4K
Keuken
Co de Witgoedman
  • Fingie
  • Keuken
  • 4
  • 195
4
195
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 212
1
212
0
192
  • johan.vandriel@t-mobileth
  • Keuken
  • 0
  • 368
0
368
Keuken
