Storing adg 9556 Sproeiarmen draaien niet mee
Serv. 854295501710
ser. 330413 088110
dit probleem is al eerder besproken hier waarschijnlijk, maar kan het antwoord niet vinden.
Apparaat geeft geen foutcode, knipperende lichtjes o.i.d.
Water wordt niet warm, af en toe ineens wel, maar meestal niet. Hij blijft spoelen en stopt niet. Sproeiarmen draaien niet mee. Pomp werkt wel. Als ik hem een nieuw programma laat draaien, dan pomt hij eerst af en doet dat goed. Daarna begint hij dus te spoelen en stopt niet.
Enig idee, want ik kom er niet uit. Misschien harde reset, maar hoe doe je dat?
Bvd.
Deze 7 jarige vaatwasser zou best wel eens een lekkage kunnen hebben vanuit de circulatiemotor, hierdoor zal de motor slechter draaien en onvoldoende druk opbouwen om goedkeuring te krijgen om te verwarmen.
Uw mogelijke oorzaak ligt dus in het niet opbouwen van de sproeidruk .
Ok. En wat te doen. Nieuwe circulatiepomp? of is dat niet meer de moeite waard. Is het misschien ook iets om een goed reinigingsmiddel erdoor te laten gaan. Zover ik weet is dat eigenlijk nooit gebeurd. Hij geeft wel water he. Wat wel ook opvalt dat hij tijdens een programma geen water afvoert. Als ik apparaat tijdens programma open, dan ligt er vuil water onderin.
U kunt beetje kijken of er wel sproeidruk is door de deur te openen tijdens programma en te controleren of de sproeiarmen draaien.
Lekkage vanuit de motor is goed te zien als u de onder voordeksel van de vaatwasser los maakt, u kunt dan een wit/grijze massa onder de motor zien liggen.
Een defecte motor maakt ook meer geluid.
Ja, aan de onderzijde, onder de deur zit een frontplaatje waarbij we in de onderzijde van de machine kunnen kijken.
Zit vast met akelig kleine torx schroeven.
Ik ben bang dat het idd een motorprobleem is.
En is het dan een kwestie van een nieuwe motor? Of is het dan de moeite waard om een ander te kopen? Wat kost zo'n motor of is het te repareren? Veel vragen. Wat moet ie allemaal doen die motor en wat niet?
bvd
Dit zal een nieuwe circulatiepomp worden, in praktijd wordt dit door veel monteurs in een machine op deze leeftijd niet gedaan.
Wilt u dit toch doen, zult u de machine moeten uitbouwen en de motor via de los te nemen onderkant moeten vervangen.
  • erwin61
  • Keuken
  • 3
  • 1K
3
1K
  • Gesloten
  • Jeroenkooij
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Peter Klaassen
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
Keuken
Fiesiekus
  • Gesloten
  • Antivries
  • Keuken
  • 1
  • 11K
1
11K
  • Gesloten
  • Espaan
  • Keuken
  • 5
  • 14K
5
14K
