Storing Pelgrim GVW935 vaatwasser t lampje knippert 6 keer
Sinds enige tijd heb ik wat problemen met mijn vaatwasser.
Na een lekkage te hebben gehad, rubber pomphuis en het pomphuis te hebben vervangen heb ik de volgende storing.
De vaatwasser pakt water en stopt het programma.
Als ik de vaatwasser dan open staat deze vol water en het lampje knippert 6 keer.
Bij een reset wordt de vaatwasser leeggepompt.
Omdat ik bij het vervangen van het pomphuis deze compleet met motor uitgebouwd had deze meteen maar getest en werkt prima.
zou er door de lekkage wat elektronica gesneuveld zijn waardoor het programma niet afgemaakt wordt?
Met vriendelijke groet Marc
Er is één 2-polig stekkertje los geweest en een aardedraad.
beide zijn weer aangesloten.
Hoe kan ik controleren of het verwarmingselement wel of niet werkt?
groet marc
Lijkt meer op een waterindicator fout.
Deze zit vlak bij het verwarmingselement en heeft 3 draden en is een zwart membraan met daarin een microschakelaar die het niveau meet van het water.
Wellicht zit deze connector los of is deze indicator door lekkage tevens defect geraakt.
Het probleem is opgelost.
De waterindicator was idd de oorzaak zoals Soldeerbout aangaf.
Het rubber mebraan zat aan het roostertje gekoekt.
voorzichtig open gemaakt gereinigd en werk weer als nieuw.
Snap alleen niet waarom de vaatwasser voor de lekkage wel gewoon werkte.
Ach... toeval denk ik.
Bedankt mensen
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Blocko
  • Keuken
  • 1
  • 3K
Reacties
1
Weergaven
3K
Reacties
0
Weergaven
1K
Reacties
3
Weergaven
1K
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
7
Weergaven
5K
Keuken
S.oldeerbout.
  • Gp81
  • Keuken
  • 1
  • 4K
Reacties
1
Weergaven
4K
Keuken
S.oldeerbout
