Storing nefit ketel
Beste Forummers,
Mijn Nefit Trendline II Hcr30/cw5 geeft een storingscode f2. Nu zie ik wat roestvormingen uit het dekseltje van de cv pomp komen. Als ik de pomp start via het test menu start deze en gaat weer uit, aan en weer uit. Moet deze niet continu draaien tot ik hem handmatig stop? De coderingen van de aanvoer sensoren komen ook niet overeen met de handleidingen. Ik meet op de aanvoersensor Ongeveer 2,6 kOhm, klopt dit? Kan ook zijn dat dit een andere sensor betreft , omdat de handleiding niet duidelijk is. Stromingssensor werkt, die heeft netjes een waarde aan via het menu.
kan iemand me verder helpen?
Groet Gregory
2f met welke subcode? 2f geeft aan dat er een te groot temperatuur verschil is tussen de aanvoer en safety sensor
Of geen temperatuurstijging na branderstart.
Oftewel geen ciculatie door bijvoorbeeld lucht in systeem of radiatorkranen dicht, defecte pomp, defecte aanvoersensor
de code erachter voegt niks toe.
de omschreven oplossingen vanuit de handleiding zeggen bij alle subcodes hetzelfde.
het probleem zat hem in een vastzittende pomp. deze heb ik weer aangeslingerd en werkt momenteel weer.
ik vraag mij alleen af hoe deze is vast komen te zitten?
de pomp draait toch ook bij tapwater?
er zit wel een zonneboiler systeem voor die deze dagen geregeld boven de 60 graden uit komt.
weet niet of dit invloed heeft op het wel of niet draaien van de cv-pomp
Klinkt als een defect in de pomp waardoor deze af en toe niet op gang komt. Kan bijvoorbeeld komen door slechte lagers waardoor de pomp te zwaar loopt. Ook kan er elektrisch wat aan de hand zijn in de pomp. Als het probleem zich nog een keer voordoet, zou ik de pomp vervangen.
Kan ook nog een kapotte condensator zijn, die kun je laten doormeten.
Bedankt voor de reacties, pomp stond vast, heb deze weer aan de gang geholpen , gelijk maar even een onderhoudscontract met Nefit bosch afgesloten. Hier in de buurt is het een drama met de vakinstallateurs
