Storing ketel
Mijn gemelde probleem:
"Toch wordt de radiator in slaapkamer 2 niet warm, blijft koud. Er zit alleen een andere knop op maar onderin, de inkomende buis wordt niet warm. Wat kan dat zijn?"
Opgelost door binnenwerk Comap te vervangen. Eerst CV leidingen ketel bij vloerverwarming leeg laten lopen en daarna binnenwerk vervangen en ketel weer gevuld.
Bedankt voor alle hulp die jullie hebben gegeven. Voor EUR 12.00 probleem opgelost.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Toch iets te voorbarig geweest. Radiator in de kamer 1e verdieping wordt nu lauw (niet warm) als beneden in huiskamer thermostaat aanspringt. In onze eigen slaapkamer (ook 1e verdieping) wordt het erg warm als ik de radiator opendraai maar dat is met de standaard witte knop die bij een radiator wordt geleverd. In de probleem kamer zit dus Comap binnenwerk en draaiknop.
    Ik heb sterk de indruk dat wellicht de vorige bewoner een verkeerd binnenwerk heeft geplaatst die ik nu ook met exact hetzelfde binnenwerk heb vervangen.
    Krijg de indruk dat als ik op dat koperen pennetje druk het binnenwerk veel meer het water vrij moet geven / door laat stromen in de radiator.
    Ik ga verder zoeken.
