Storing Junkers gaswandketel
Zou kunnen. De "C" codes slaan vlgs het boek op drukverschilschakelaar problemen.
De code C6 zou ook CG kunnen zijn.
Hoe ziet deze schakelaar eruit, waar zit deze en kan ik hem testen?
Overigens, na een aantal keer resetten en aan/uit werkt de ketel weer (maar voor hoelang?)
Ik zit trouwens toch te dubben om de ketel anno 2010 te vervangen. Maar dan liever als het wat warmer weer is :cool:
Ik weet echter de leeftijd van de ketel niet: kan ik dat ergens zien? Wat zou een respectabele leeftijd zijn om de ketel met pensioen te sturen :mrgreen:
Waar ik woon zijn Junkers ketels niet zo gangbaar, lijkt het. Een beetje Googlen in de buurt geeft alleen merken zoals Nefit en Vaillant.
Vervanging is normaliter binnen een uurtje of 4 gebeurd, MITS er geen grote aanpassingen gedaan moeten worden.
Kijk eens op het type plaatje
Bij veel merken kun je uit het serie nummer de leeftijd halen.
Een belletje naar Junkers = Bosch wil ook wel eens helpen als je het serie nummer hebt.
Zie van alles op het type plaatje. Ik denk zelf anno 2004, maar 2001 zou ook kunnen.
Bij vervangen zal het een zelfde type (VR) worden, of ze moeten hele sterke argumenten hebben voor een HR.
