Storing Ikea Whirlpool DWF407W stopt ongeacht welk programma
Hallo beste leden,
Ik heb sinds een aantal dagen een probleem met mijn
(IKEA) Whirlpool DWF407W.
(Type 12150 - Service nr. 8545 856 01600)
Hij stopt ongeacht welk programma ik kies na ong. 10 minuten en er blijft dan een laag koud water in de machine staan.
Vervolgens kan ik dat water wel weer weg laten pompen met het voorspoelprogramma dat ik dan vervolgens weer moet onderbreken.
De boekjes zijn heel erg summier, hier staat bijv. niks vermeld over het testprogramma. Ik heb de plint in mijn keuken inmiddels losgehaald en een soort zwarte flap van de vaatwasser losgemaakt aan de onderkant.
Daar zie ik dan de op het forum genoemde bodemplaat, die is verder kurkdroog.
Momenteel is staat hij in een status dat de 2 rechtse programmalampjes knipperen (normaal en intensief).
Dat is ook de staat waarin hij nu komt als ik het test programma selecteer.
Iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Nu toch weer een ander testprogramma kunnen initieren.
Dat programma stopte er de eerste keer mee en toen gingen er in elk geval leds branden die wel vermeld stonden in de handleiding.
* Probleem met verwarmingselement.
Daarna ging ie een stap verder en nu is het programma gestopt met weer andere lampjes die volgens de manual betekenen:
* Machine kan water niet wegpompen.
Dit terwijl toen de storing begon hij keurig water nam en water kon wegpompen bij het (voor)spoel programma.
Hij lijkt dus nu helemaal op slot te zitten, kan er helemaal niks meer mee.
Heeft iemand een idee hoe ik uit deze modus kan geraken?
Heel erg hartelijk dank voor enig advies.
1
6K
Keuken
S.oldeerbout
2
5K
  • Gesloten
  • Geert79
  • Keuken
  • 6
  • 9K
6
9K
  • Gesloten
  • Jaap Bunschoten
  • Keuken
  • 2
  • 12K
2
12K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Hanness
  • Keuken
  • 21
  • 53K
  • 2
21
53K
Keuken
Hanness
