Storing F3 bij ikea whirlpool dwf b00
ik las net op het forum wat de betekenis is van de storing f3.
Om dit probleem op te lossen heb ik meer technische info nodig.
Heeft er iemand ervaring met het herstellen van zo een vaatwasser met dezelfde fout. Hoe ga ik het best te werk, waar begin ik er aan?
Weet iemand waar ik het bedrading of situatie schema van deze vaatwasser kan krijgen?
Dank bij voorbaat,
Geert
oh ja de s.nr. 854240601869
Volledige servicemanual van de DWF-B00.
Site is traag, even wachten en dan rechts onder kiezen voor "Get Manual"
F3 staat voor probleem met verwarmen.
Controleer het (doorstroom) element, moet rond de 25 Ohm zijn
Controleer de NTC weerstand, moet bij kamer temperatuur 58 KOhm zijn.
Controleer het relais op de stuur print of deze los zit.
Beste,
ik controleerde de verwarmingsweerstand die was ok en
de ntc was ook goed.
De relais op de print meet goed de spoel geeft door en het open contact meet als geopend. zonder spanning gemeten anders moet ik hem er al afhalen en spanning aanleggen om te zien of hij schakelt en het contact nog goed sluit.
Maar eerst had ik graag geweten hoe ik de water indicator kan testen...wat moet ik meten als de machine is uitgeschakeld?
Is niets anders dan een prestostaat. In dit geval met een wissel contact.
De waterhoogtes worden genoemd op blz 2.
Verwijder het filter/zeef uit de machine (onderdeel 7630 op blz 7) en zet een duimstok in dit gat. Je moet bij het normale wasprogramma dan rond de 12cm meten.
Beste,
ik meet als de vaatwasser gedaan heeft en dus afstaat 6cm.
Moet ik hem laten wassen en opentrekken halverwege en dan onmiddellijk meten?
btw: Het is de allereerste keer dat ik mijn vaatwasmachine moet herstellen.
Vandaar de vele vragen.
Alvast vriendelijk bedankt,
Geert
  • Gesloten
  • Rogmaud
  • Keuken
  • 2
  • 1K
2
1K
Keuken
Rogmaud
  • Gesloten
  • Bauknecht70
  • Keuken
  • 5
  • 2K
5
2K
3
3K
1
2K
Keuken
SERVICE72
  • Gesloten
  • Peter45
  • Keuken
  • 7
  • 61K
7
61K
