Storing droger Whirlpool AWZ 567
Whirlpool AWZ 567 droger storing. (servicenummer 857556701001)
Deze droger begint met zijn programma maar stopt na ca. 30 sec. Hij draait de trommel dan elke 30 sec. enkele slagen. Het warmteelement wordt wel warm/heet. De thermostaten hebben een weerstand van 0 ohm. (dus geen weestand, lijkt wel een directe doorverbinding) gemeten met de stekers los bij ca. 20 graden celcius. De thermostaten hebben drie nummers A210 07N1520 en ZA99. Aangezien ik niet weet hoeveel de weerstand moet zijn weet ik ook niet of ik de storing daar moet zoeken. De stekerverbindingen waren niet verbrandt door overgangsweerstand. Alle mogelijke filters en doorgangen zijn gereinigd. Heeft iemand een idee wat deze storing kan zijn?
Gr, Peter
PS. Ik kom uit de auto-electronica, dus kan overweg met een multimeter
Mogelijk een probleem met de vochtigheidsmeting.
Machine detecteert onvoldoende vocht en schakelt op anti kreuk programma.
Wat doet de machine op een tijdgestuurd programma?
Hallo Henny,
Jij had gereageerd op mijn vraag van de Whirlpool AWZ 567. De titel van mijn bericht was. Storing droger Whirlpool AWZ 567. Helaas is het bericht gesloten en ik weet niet hoe ik moet openen.
Het is inderdaad zo dat het erop lijkt dat de droger in de anti-kreukstand staat. Ik heb hem al op alle standen gehad, maar de sympthomen blijven hetzelfde. Zit er een vochtigheidssensor in het systeem.
Gr, Peter
In de vulopening zit, achter het pluizenfilter, metalen strips.
De weerstand tussen deze strips geven de vochtigheidsgraad in
de trommel, door aan de electronica.
Reinig deze strips eerst eens met een vetoplosser.
Nogmaals de vraag: hoe doorloopt de machine een tijdgestuurd programma?
Ik zal die strips eens reinigen.
Hij doet op alle standen precies hetzelfde.
Het maakt dus niet uit op welke stand hij staat.
Het lijkt inderdaad alsof hij in de anti-kreukstand staat.
Na het reinigen, nog steeds geen resultaat. Ik heb het geheel zelfs losgenomen en de bedrading aan de achterzijde gecontroleerd. Ik denk dat ik maar afstand doe van dit onding.
