Het probleem lijkt als volgt:
de CV-ketel is een Radson NOx HR 2560, 25 kW, 60 liter boiler, voor verwarming en warmwater, uit 1993. In 1996 is de ketel voorzien van een 35 kW brander.
Sinds enkele dagen is het huis duidelijk warmer geweest dan op de thermostaat was ingesteld.
Of het er mee te maken heeft weet ik niet, maar tijdens het gebruik van het bad, viel de laatste keer op dat er na een minuut of 10 kouder water kwam, zonder aan de niet thermostatisch geregelde kraan te komen.
Vanmorgen bij opstaan was de woonkamer al 22 C warm, terwijl de kamerthermostaat max. op 20 C staat. Ik heb toen de thermostaat uitgeschakeld en ben naar de ketel gaan kijken, of die ook uitschakelde. De ketel bleek in stand 4 - branden boilerbedrijf hoog - te staan en bleef gewoon door branden.
Op dat moment was er geen warmwatervraag, en die was er ook niet geweest; dit vond ik vreemd. De temperatuur van de warmwaterleiding en de koudwaterleiding was laag en nagenoeg gelijk, omdat er geen verbruik was geweest. De CV leidingen waren heet, net als de radiatoren in de woonkamer. De pomp liep ook.
Ik heb de keuzeschakelaar boiler AAN/UIT in de stand UIT gezet en direct stopte de ketel met branden.
Wat kan er aan de hand zijn?
Er is geen warmtevraag van de CV (thermostaat staat UIT), er is geen warmwaterverbruik (temperatuur waterleidingen is gelijk en laag) en als de boilerschakelaar op AAN staat, brandt de ketel in stand 4 brandenboilerbedrijf hoog - en gaat via de 3-wegklep het water naar de radiatoren.
wat is hier aan te doen ...
