Storing CV ketel Radson
Ik heb een Radson ER electronics ketel, met daarin een MCBA 1113 module. Sinds kort heb ik een storing die niet herkend word door de module. De CV installatie werkt 100%, verwarmd op het moment dat de kamerthermostaat dit vraagt, de 3 weg klep functioneerd ook goed, geeft boiler voorrang op verwarming. So far so good, maar op het moment dat alles op orde is, kamertehrmostaat vraagt niets, boiler is op temperatuur, 3 weg klep staat op CV stand klinkt er vanuit de module een klikkend geluid van een relais, het groene lampje gaat even uit en dan weer aan en na 2 minuten gebeurt er weer hetzelfde, zo gaat het maar door totdat er iets gevraagt word, bv warm water.
Het valt wel op dat de CV pomp nimmer meer stopt.
Ik heb al een andere module geprobeert maar die doet hetzelfde, alles doorgemeten, maar kan niets vinden.
Wie herkent dit??
Beste meneer Bouten,
U heeft in 2013 een probleem gemeld met uw radson verwarmingsketel. Ik loop nu tegen exact hetzelfde probleem aan.
Heeft u indertijd een oplossing gevonden?
Met vriendelijke groet,
hans geerdink
