Goedendag allemaal
ik doe oppassen op een studentenhuis met woning de eigenaar woont op een warm eiland en komt af en toe eens over
nu is er van het zomer een nieuwe ketel geplaast nefit hrc25 cw4 II
met 2 circuit
Circuit 1 (C1) 5 radiatoren met thermoknop en een wifi thermostaat
Circuit 2 (2) 2 radiatoren met een normale knop en wifi thermostaat is met tijd instellingen
thermoknoppen zijn in begin oktober geplaatst
zins half november heb ik storing om dat het nu kouder is
nou geeft het display elke keer aan "kan warmte niet kwijt " 0A 202 ik moet dan het systeem opstarten met de stekker er uit te halen reset knop werkt niet
terwijl in C1 warmte wordt gevraagd radiatoren staan open en in C2 is het
systeem uit gezet met de thermostaat radiatoren staan open
af gelopen week is door de installateur een kortsluit leiding geplaatst direct onder de ketel deze staat nu helemaal open
maar heb nog steeds de storing
is dit nu allemaal goed aan gelegd of wordt ik verkeerd voorgelicht door de installateur
wie kan mij helpen
met 2 circuit
wie kan mij helpen
