Hallo allemaal
Ik heb het volgende probleem met onze condensdroger.
De spanrol en de poly-snaar waren kapot gegaan.
Ik heb deze vervangen en dat is allemaal goed gegaan.
Nu is alleen het volgende probleem ontstaan:
Als ik nu de droger op programma "A" gebruik is de droger al naar 10 min klaar terwijl het programma veel en veel langer zou moeten duren (is volgens mij het langste programma) en de was is dus ook nog nat.
Het enige waar ik over twijfel wat ik fout kan hebben gedaan is het volgende:
Toen ik de achterkant van de droger met trommel eruit haalde moest ik 2 stekkertjes los halen aan de binnenkant van de achterplaat. Die stekkers (1 met een blauwe draad en 1 met 2 roze draden) zitten weer in een contactdoosje aan de binnenkant van de de achterplaat en daar zit weer de stroomkabel aan voor naar het stopcontact. Die stekker met roze draden kan er maar op 1 manier in maar die stekker met de blauwe draad kan in dat contactdoosje of aan de aarde onder dat contact doosje. Misschien ben ik hiermee de fout in gegaan.
Een heel verhaal maar hopelijk weer iemand een oplossing voor dit probleem
Groet Jacco
Groet Jacco
