Beste leden,
Mijn vaatwasser BKFC 3C26 geeft storing 'kraantje'. Ookwel bekend als F6. Daarbij geeft de vaatwasser elke 10 seconden 3 x 2-tonige piepsignalen. In de handleiding staat reinigen van filter, controleren voldoende watertoevoer. Ik heb de filter van de waterstop gereinigd en de kraan levert netjes 10L/min. Verder is de vaatwasser, filtersysteem, etc. schoon.
Wanneer de vaatwasser al het water heeft ingelaten, gaat het spoelen. Er ontstaat eerst een zacht snelfrequerend brommend geluid dat in een paar seconden afneemt in frequentie tot langzaam brommen. Ook zonder de sproeiarmen is dit brommende geluid hoorbaar. Als ik de vaatwasser open, zie ik de armen niet draaien. Na enkele minuten slaat de vaatwasser het programma over, waarna het water wordt weggepompt. Dit verloopt vlot.
De waterinlaatdrukkamer lijkt mij het probleem, overigens ziet deze er schoon uit. En ik hoop niet dat het ook nog de motor is. De vaatwasmachine is slechts 3 jaar oud. Wie heeft ervaring met deze storing en heeft nog tips naar de juiste oplossing? Bedankt!!
