Storing Bauknecht GSX 4756/3 W
Ik heb hier een Bauknecht vaatwasser GSX 4756/3 W met de volgende nummers: 8546 756 01440 en 33 0001 013476.
Af en toe komt deze met een storing, de vaatwasser piept en het start ledje knippert, ook brand het voorspoel ledje. De vaatwasser is volgens mij wel helemaal klaar met het programma want de vaat is schoon en er staat geen water in de machine. Als ik de foutcode uitlees, volgens de methode op dit forum, gaan het eerste ledje en het tweede ledje knipperen. ( eerst led is spoelen en tweede ledje is 40 graden).
Wie weet wat deze foutcode betekent van deze vaatwasser ?
Alvast bedankt voor het antwoord,
Willem.
Even een kleine update over deze storing.
De vaatwasser kwam ook met een andere storing en stopte midden in het programma. Onduidelijk wat het probleem was. Nu was me opgevallen dat als ik de deur open en dicht deed, de ledjes soms wat knipperde. Uiteindelijk de vaatwasser onder voorzijde open gemaakt en alle stekkers los en weer vast gezet op de print. Sinds deze actie lijkt alles weer goed te werken.
Misschien een tip voor andere met vage problemen...
Is inderdaad ook nog mogelijk. Voorlopig werkt de vaatwasser alweer goed sinds Februari dus ik hou het nog even op een contact probleem met de stekkers.
