Storing atag enigma comfort
GDelea
Specialist Schoorstenen - Houtkachels
Ik heb een storing met een atag enigna comfort. met buitenvoeler .geen warm water en geen cv. hij geeft de code e82 aan.op de ketel geeft ie aan dat ik hem vullen moet , heb ik gedaan tot maximale waterdruk maar blijft op de storing staan.wat kan het zijn
Ik vermoed dat de thermostaat zelf een fout aangeeft en het niet met je ketel temaken heeft.
De bedrading zit wel goed, geen onderbreking door eventuele werkzaamheden.
Verder is het wel zo dat na het vullen de ketel eerst een ontluchtingspogramma afwerkt. Daarna is hij weer pas te gebruiken. Dit duurt ongeveer een kwartier.
De storingscode kan ik iig niet terug vinden.
Op de thermostaat dus code E82, en op de cv-ketel code FILL??? toch....
Hoe heb je dan de waterdruk afgelezen?? via een oude drukmeter....of toch
digitaal via de step-toets?
Blijkt dat digitaal de waterdruk nog steeds te laag is terwijl hij op de oude
meter wel op 2 bar staat, dan is de kans zeer groot dat je waterdruksensor
defect is :wink:
Via de step toets. ik heb verder geen meter.maar de waterdruk is hier vrij hoog, ik heb hem gevuld tot er geen water meer bij wou+- 3 bar dan nog blijft ie zeggen fill en op de thermostaat e 82.dan zal het inderdaad zeer waarschijnlijk zijn dat het aan de sensor ligt.
zover bedankt
Op het display van de ketel wordt ook de cv druk aangegeven. Na de tekst fill geeft hij ook de cv druk aan. Is deze onder de 1 bar dan heeft dit idd met je sensor te maken.
3 bar is teveel en veroorzaakt ook een storing,
vullen tot maximaal 2 bar en eventueel als het ontluchtings programma start gewoon even 17 minuten geduld hebben, hierna start de ketel vanzelf door.
Die sensor is dat een rood geval aan de linkerkant van de ketel onder de lucht inlaat, ik heb de kap eraf en daar druppelt water uit.dat max vullen was allen om te kijken of het evt aan de sensor ligt .hoe kan je anders zien hoeveel druk er in je systeem zit.
Als er uit die rode sensor water druppelt dan haal idd maar een nieuwe.
die zal trouwens nu zwart zijn, new and improved druksensortje en je kan er weer even tegenaan.
Atag Waterslot druksensor shr S4325900
origineel halen en het is altijd goed,
ketel aftappen voor de zekerheid, het waterslotje wil soms niet sluiten, en de oude eruit draaien, nieuwe erin en op druk zetten de ketel,
17 minuten wachten tot het Automatische ontluchtingsprogramma klaar is en dat was het.
Die druksensor shr s4325900 dat is zeker alleen dat metalen onderdeel, heb je ook een nummer voor ,dat rode kastje wat er in komt die is afgeknapt,
Nee hoor, dit is het complete setje, sensor en waterslotje [hoef je niet perse te vervangen als de oude nog goed is].
dat rode kastje is de sensor, alleen is die nu zwart zoals ik al zei.
en er zit zelfs een verloopkabeltje bij wat soms nodig is bij bepaalde toestellen.
dus meer als dit setje heb je niet nodig.
