Storing atag cv ketel
Hallo , ik heb een atag cv ketel perfect11 bouwjaar 2000 type pf-shr 35t deze geeft geregeld E storing aan met code 4 , in het boek staat sensor storing , weet iemand welke sensor dit moet zijn zodat ik de juiste kan bestellen , alvast bedankt
mvg benzel.
Is dit het toestel met 1 cijferig display? Zoja dan is het wss de print en moet hij omgebouwd worden.
Hij heeft inderdaad een 1 cijferige code hier staat bij E4 storing , retourtemperatuur hoger dan aanvoer temperatuur;max t overschreden; sensor kortgesloten;sensor open ?, betekend dat hij dan omgebouwd moet worden , is dat zelf te doen of moet daar een techneut bij komen ??
alvast bedankt voor de informatie
mvg benzel..
