Stopverf verwijderen uit stalen kozijn
Tegen mijn huis (1950) staat een soort windscherm; een ijzeren raamwerk met ca 24 kleine ruitjes. Het ijzer is in slechte staat en het stopverf springt er overal uit. Mijn plan is alle ruitjes verwijderen, ijzeren raamwerk ontroesten, opnieuw schilderen en dan de ruitjes met nieuwe stopverf terugplaatsen.
De stopverf is behoorlijk uitgehard, daardoor valt het niet mee om de ruitjes los te krijgen. Het eerste ruitje is dan ook al gesneuveld.
Zijn er tips om de stopverf makkelijker te verwijderen (misschien week te maken?)
Daar heb je een speciaal mes voor. Soort plamuurmes waar je met de hamer tegenaan slaat / tikt om de stopverf los te maken.
Is het raamwerk demontabel? Wat zijn de maten van de ruitjes?
Ik gebruik nu inderdaad zo'n stevig 'plamuurmes'. Probleem is dat de stopverf achter het glas en rond het glas blijft zitten en het raampje vast houdt. Zodra je dan iets gaat wrikken of schrapen achter het ruitje dan krijg je al snel een barst in het glas.
De ruitjes zijn zo'n 50x50 cm en 25x50 cm. Het metalen raamwerk is niet demontabel.
Ik noem het altijd een hakbeitel.
Maar oude stopverf kun je weer zacht maken door deze te verwarmen, dus gewoon met een haarföhn oid. voorzichtig warm maken. Schildersföhn kan ook maar wordt vaak snel te warm zodat de ruitjes knappen.
Evt. wil wat terpentine ook wel eens helpen om stopverf weer zacht te krijgen of om iets los te krijgen.
Die fohn ga ik proberen, thnx! Eerst de dikke laag weghakken, de restjes zacht maken met een fohn. Klinkt als een plan, hoop dat het werkt!
