Stoppen vervangen
Goedemorgen,
Vanmorgen was er een stop gesprongen van de garage. dit is een apparte groep. Alles gecontroleerd niks aan de hand, kan dit een ouderdoms iets zijn?? of is er echt iets aan de hand?
Verder zat er een 16/500 stop in en had alleen maar 10/500 stoppen liggen. heb deze erin gedaan kan dit kwaad?
Vast bedankt,
Ouderdom kan wel, gecombineerd met een inschakelpiek van een koelkast of vriezer. Toevallig geen stopcontacten buiten erop aangesloten?
Een 10A stop kan er prima in, maar deze zal sneller weer springen. Verder is er geen bezwaar.
Wel 2 stopcontacten van buiten erop aangesloten voor de vijverpomp en filter en uv lamp.
Waarom vraag je dat? kan het daaraan liggen
Stopcontacten buiten zijn natuurlijk gevoelig voor vocht. En de laatste dagen was het nou niet echt geweldig droog weer :D
Dus mocht het weer optreden, zou ik daar als eerste gaan zoeken.
Zit er trouwens wel een aardlekschakelaar voor deze groep?
Als er geen aardlek zit, kan er een grote lekstroom ontstaan door vocht. Uiteindelijk zal dan de stop knappen. Maar ook als de stop blijft zitten, kan dit flink wat stroom kosten (een lek van 200ma = 46W verbruik).
Een aardlek schakelt af, als er meer dan 30ma weglekt.
Probeer de aardlek eens uit te zetten, en kijk of je stroom hebt bij de vijver.
Dan zit dat wel goed dus. Blijft het een raadsel waarom de stop sprong, maar de tijd zal leren of het eenmalig is, of dat er toch ergens een sluiting zit.
