Stopcontacten
Beste klussers,
Binnenkort wordt het stucwerk gestart en last minute ga ik dan toch twijfelen of ik de stopcontacten niet moet verlagen.... Het zijn er maar 4. Eentje open geschroefd en ik zie opeens dat voor twee aansluitingen 1 doos wordt gebruikt.
Nou is verlagen meer een esthetisch punt.
Maar kan die enkele inbouw doos op een gegeven een probleem worden? Namelijk dat er dan per inbouwdoos maar 1 aansluitpunt is? Op een gegeven moment ga ik nieuwe draden trekken en wil ik de stopcontacten ook aarden.
Dat wordt alleen een probleem als je overgaat naar een inbouw stopcontact met randaarde.
Die past dan niet in zo'n enkelvoudige doos.
Als je al wil verlagen, zet dan twee dozen langs elkaar en trek er meteen randaarde bij.
Ook een dubbel geaard stopcontact past wel in een enkele inbouwdoos, alleen ligt deze dan wat dikker op de muur.
Wil je de stopcontacten met aarde ook net zo vlak op de muur houden zoals deze nu is, dan moeten er wel twee inbouwdozen naast of boven/onder elkaar gebruikt worden.
Klopt, dat is een half opbouw versie.
Ik zelf gebruik die zelf nooit.
Als je toch al gaat verplaatsen dan is het niet zoveel meer werk om er nog een extra dus bij te zetten.
Er zijn drie manieren om een 2-voudig stopcontact met inbouwdoos te maken.
1 is een enkele ronde inbouwdoos en dan is het stopcontact half uit de muur
2 is een ovale inbouwdoos en daar gaat een dubbel stopcontact in, die wel vlak aansluit op de muur
3 is met twee inbouwdozen, twee losse stopcontacten en een dubbel afdekraam
Of niet aarden.
Kijk eens naar de stekkers in die ruimte. Goeie kans dat er geen één geaarde stekker tussen zit.
Let ook op dat het alles of niks is, dus alle stopcontacten in een ruimte aarden of niks.
Daarna moet je bij een grote verbouwing alles aarden, maar wat is groot..?
Nu is dit relatief weinig werk, dus ik zou niet twijfel en de wandcontactdozen verlagen en dubbele van naken.
Ook gelijk aarde meetrekken, je moet dan toch nieuwe draden trekken.
Dit is zo’n klusje waar je eeuwig spijt van krijgt als je het nu niet gelijk goed doet.
  • Like
Waarderingen: Nijmegen024
Het is alleen wel gewapend beton en keihard.
De sleuven maak ik met een diamantblad op een haakse slijper. En de gaten met een boorhamer (gatenkaas maken) en dan uitbikken. Heb wel een gatenzaag voor metselwerk en cellenbeton maar die gaat hier niks doen.
Wel iets meer werk..
Kan ik twee inbouwdozen dan gewoon in elkaar schuiven? Of heb ik zo'n ovale doos nodig?
