Stopcontact op kookeiland
Hoi,
Wij hebben in onze keuken een kookeiland laten plaatsen, gaskookplaat en granieten werkblad (moet nog geplaatst worden).
Nu is mijn vraag of het handig, veilig is om op het werkblad stopcontacten te voorzien (dus in het oppervlak, te vergelijken met vloerstopcontact).
Zijn er alternatieven om stroom te voorzien op het eiland?
Alvast bedankt
Heb helaas nog geen fotos, en zou op relatief korte termijn oplossing moeten hebben. Graniet wordt deze week nog geplaatst.
Het betreft kookeiland van 1m80 op 80, donker granieten werkblad en vooraan enkel laden (bestek en grotere lade voor potten). Er komt gasvuur in (Whirlpool) van 60 cm breed, dus langs beide zijden nog 60 cm over.
Heb al stopcontact aan de achterkant van het eiland (komt tafel tegen te staan), maar lijkt me handig om in de buurt van het vuur nog ergens een stopcontact te hebben, niet?
Alvast bedankt
Hoeveel stroom denk je zelf nodig te hebben en waarvoor.
Monteer anders op de zijkant in een van de kasten een dubbele wcd vlak aan de voorkant bv. vlak onder de bestekla tegen de kastwand.Heb je een keer een wcd nodig doe je de onderste la iets open en voila een wcd.Of met een geschikt Flexsnoer in een la .
Je krijgt er echt spijt van als je ze in/op het blad zou maken.
Aan de binnenzijde van de onderste lade bedoel je?? wcd schuift dan mee met lade (aansluiting?), of begrijp ik je verkeerd?
Stofke schreef:
Aan de binnenzijde van de onderste lade bedoel je? Wcd schuift dan mee met lade (aansluiting?), of begrijp ik je verkeerd?
Nee de wcd zit tegen de kastwand vast opgesteld de la beweegt er gewoon onder door.
Ben nog niet helemaal mee (sorry hoor). Heb enkel lades vooraan, dus aan de binnenzijde zit de zijkant van de lade hé (op rails), kan hier toch geen wcd aanbrengen, kan nergens aan de eigenlijke wand van het eiland.
Je hebt dus dichte zijkanten aan de lades das dan jammer.
Je maakt het niet makkelijker.
Ik denk er nog ff over je hoort morgen wel ff van mij.
Inderdaad dicht laden aan de zijkant. Is inderdaad niet eenvoudig probleem, heb me er al suf over gepiekerd. Alvast bedankt voor het meedenken en de hulp
doei
Er betaan wandcontactdozen welke op een zuiltje zitten en die als ze niet worden gebruikt geheel in het blad verzonken is. Leuk en mooi systeem waar uw keukenleverancier u alles over kan vertellen.
Heb al eens op internet gekeken naar zo'n systemen maar heb nog niets kunnen terugvinden. Zal mijn licht eens opsteken bij mijn keukenleverancier.
Alvast bedankt
Zat kookeilanden gezien met stopcontacten bijv. zuilen, die je kunt induwen zodat er alleen een rvs schijf te zien is als hij niet in gebruik is.
Niet goedkoop denk ik wel mooi!
Misschien een idee:
Ik begrijp dat onder de bestekla een grotere potten en pannenlade zit.
Kan je niet onder de bestekla een iets verdiepte bak monteren met daarin een (aantal) inbouw randaarde wcd's. Deze bak is dan net zo diep als de lades en net zo hoog als nodig is voor inbouw van wcd's.
Je raakt dan wel wat nuttige ruimte kwijt van de hoogte van de potten en pannen lade (maar die zitten toch altijd te vol :) )
Als je nu electra nodig hebt tijdens koken staat de onderste lade een beetje open om het snoer door te laten.
Dat zou betekenen dat de la/bak met stopcontacten elke keer uitgetrokken moet worden als je er een stekker in wilt doen, en dat de zaak aangesloten moet worden met een soepel snoer. Ik denk dat je het hebt over een verlengstopcontact, hetgeen me voor deze toepassing niet echt geschikt lijkt.
Want vaak sluit je er apparaten op aan met hoog vermogen (fritespan, waterkoker, broodrooster). En zo'n bewegend snoer slijt heel snel op één plaats, namelijk waar hij geknikt zit als de la dicht zit.
Installatietechnisch lijkt een en ander me ook niet helemaal correct.
Een wcd-zuil of iets dergelijks is weliswaar duur, maar meteen ook een nette afwerking voor deze ongetwijfeld kostbare keuken.
Instalatie technisch is dat wel te doen met de juiste flexibele snoeren en eventueel een ruggengraad (geschakelde kabel geleider) zou je een prima wcd kunnen maken.
Die zuiltjes zijn functioneel en als jij ze mooi vind is er eigelijk geen betere oplossing. Het is betrouwbaarder als een oplossing met flexibele snoeren ed.
