Ik zit met het volgende probleem: we hebben hier een stopcontact waar elke stekker er spontaan uit vliegt. Waarschijnlijk kunnen de pinnen van de stekker niet diep genoeg.
Maar die WCD zit inderdaad veel te diep zo, niet raar dat het niet werkt.
Wat zit er nog meer in datzelfde afdekraam? Raar dat je daar geen problemen mee hebt!
Een foto zonder afdekraam en iets verder uitgezoomed zou inderdaad handig zijn. Dan moet je de andere afdekplaatjes die in hetzelfde afdekraam zitten dus ook losmaken.
