Stopcontact aansluiten - waar de aansluitpunten
Vraag van een leek:
Kan iemand mij uitleggen waar de aansluitpunten zitten van de bedrading voor dit dubbele ongeaarde stopcontact? Ik heb wel een vermoeden, maar toch... :wink:
Op de plek waar ie komt te zitten (welke ruimte?) komt daar een geel/groene uit de muur?
De nul en de fase moeten achter die zilverkleurige schroeven geprikt worden. Dan stevig aandraaien.
O ja, da's wel handig van me om niet eerst even te kijken welke draden er zitten... :mrgreen:
Ik vermoed geen geelgroene (anders heb ik een verkeerd stopcontact gekocht, toch..?)
Stopcontact zit in de slaapkamer van mijn 'nieuwe' huis. Ik zal vanmiddag even kijken.
Vast bedankt!
Nou, missie stopcontact is volbracht... :cool:
Maar ik heb weer een nieuw puzzeltje gevonden.
Op onderstaande foto staat een wirwar aan draden; waarschijnlijk heeft de vorige bewoner van mijn huis daar iets achter het bed gemaakt met lichtschakelaars en zo, maar wat ik graag zou willen:
een stopcontact voor twee bedlampjes en een wekkerradio; drie aansluitingen dus.
Kan ik daar iets mee en zo ja, hoe...? (graag in Jip en Janneke-taal... :oops: )
Ik heb op internet 4-voudige wandcontactdozen gevonden, zonder randaarde. Die kan je op de bruine en blauwe draden die uit de buis komen, aansluiten.
De rest heel gauw weghalen :? .
Om te beginnen de spanning in de meterkast uitschakelen.
Daarna kan je de twee lasdoppen (de doorzichtige blokjes) met een heen en weer draaiende beweging lostrekken.
Je houd dan alleen de bruine en de blauwe draad over die uit de blauwe inbouwdoos steken.
Op deze draden kan je het dubbele stopcontact uit het begin van de topic aansluiten, of een viervoudig opbouw stopcontact zoals fiesiekus al vermelde.
Wederom bedankt! :wink:
Dus je hebt maar één draad van elk nodig voor zo'n meervoudige contactdoos? En is dat veilig?
Tegen de tijd dat ik zo'n doos heb gekocht vraag ik wel weer waar ik dat precies moet aansluiten... :mrgreen:
Ja... zelfs mijn lekenoog vermoedde al dat het niet lekker in elkaar zit, dat puzzeltje... :-|
Daarna kan je de twee ladoppen (de doorzichtige blokjes) met een heen en weer draaiende beweging lostrekken.
Jij ook bedankt, Arie...! :wink:
Helemaal duidelijk zo, met de foto erbij.
