Zwart(en dan dus ook bruin) moet er opnieuw in, omdat je voor je nieuwe WCD draden moet trekken. Je buis moet dan leeg zijn om die erbij te kunnen trekken.
Hieronder in Jip-en Janneke het meest makkelijke;
1. open de andere schakelaar. Zit daar bruin en zwart die naar de lamp gaan, en vertrekken daar dan 2 zwarte draden naar de inbouwdoos waar je een WCD van wilt maken? Zo ja, volg dan de volgende stappen;
2. trek alle bedrading uit de buizen die naar deze 2 schakelpunten gaan
3. vanuit de centraaldoos laat je een trekveer met de kleuren zwart, bruin, aarde en blauw vertrekken naar je 1e wcd(dus je schakelaar). Hier kun je zwart met een stuk overlengte losknippen van je trekveer. Ik zou hem nog niet bij je centraaldoos wegknippen in het geval de draad opstroopt met doortrekken van je ander draden naar je WCD. dan kan je nog wat corrigeren.
4. vervolgens trek je de kleuren bruin, blauw en aarde door naar het punt voor je nieuwe WCD.
5. pak bruin in de doos van je schakelaar, en trek hier een ferme lus door die je straks kunt gebruiken om te lassen.
6. knip nu de draden los van je trekveer, en bij je centraaldoos.
7, de bruine lus doorknippen, en en een WAGO met 3 klemmen steken. De andere poort is voor bruin naar je schakelaar, monteer je WCD, en schakelaar.
8. zwart gaat opnieuw in het bestaande punt waar het al zat. overige kleuren lassen in de al aanwezige lasklemmen in de centraaldoos.
