Stoomreiniger karcher sc4
Hallo,ik heb mijn stomer altijd normaal gebruikt,maar nu op een geaard wcd slaat de aardlek eruit.op een niet geaard werkt hij wel.toch apparaat helemaal open gemaakt alle verbindingen losgemaakt 2dagen zo laten staan alles weer in elkaar gezet en hetzelfde euvel.app werkt ,maar bij geaarde wcd niet.
Wat kan ik eraan doen,het app is van 2016 en gebruik ik 1x per jaar voor schoonmaak
Je hebt ergens een lekstroom in het apparaat. Dit zul je verder moeten doormeten, of laten doormeten. Hoe goed ben je hierin thuis?
Ik had ook naar karcher zelf om info hierover gevraagd,maar die zeggen dat de ketel mogelijk lekt op elektrisch gedeelte.Maar heb het apparaat nu bijna 2wkn totaal leeg en probeerde nogmaals in een niet geaarde wcd en hij werkt normaal,alleen moest ik hem direct weer uit doen ivm geen water.Zo ook geprobeerd met een geaard wcd en direct de aardlek eruit.Ik heb een millimeter,maar weet niet wat ik zou moeten meten ivm mogelijke lekstroom.Ik hoop op iets uitleg of kan ik beter naar een repair cafe
Een apparaat die de aardlek doet springen moet je niet op een ongeaard stopcontact aansluiten. Dat is levensgevaarlijk. Sowieso is het onverstandig om apparaten met randaarde aan te sluiten op een ongeaarde wcd.
Een repaircafé is een goede optie. Daar kunnen ze je ook uitleggen hoe je met je multimeter moet omgaan. Dat is in een forum lastig uit te leggen.
Heb niet dezelfde karcher maar bij mij was het snoer gesmolten in het apparaat zelf.
Vlakbij de trekontlasting, deze maakte toen ook kortsluiting.
Volledige snoer laten vervangen en toen was het probleem weg.
Zat een 3x1.5mm2 snoer aan en is toen vervangen voor een 3x2.5mm2 snoer, maar dit zal niet op elk apparaat passen als bijvoorbeeld het aansluitsnoer oprolt in apparaat zelf omdat de kabel dan dikker is.
