Stompe deur vervangen door opdekdeur
Hi,
Wegens omstandigheden heb ik in een heel kort tijdsbestek veel kluswerk te doen en kan wel wat advies gebruiken. 1 van mijn grootste hoofdbrekers is de volgende:
Mijn badkamer had een stompe deur, naar binnen openslaand. Mijn deurposten zijn van metaal/aluminium en de scharnierogen zitten dus aan de binnenzijde van de badkamer.
De badkamer is recent volledig vernieuwd (errug mooi!) maar de persoon die de deur zou wijzigen is niet te bereiken. Er moet nu dus een naar buiten openslaande opdekdeur in komen. Heeft iemand een idee hoe ik dit moet aanpakken?
Alvast bedankt!
Het merk van het kozijn, wellicht dat iemand weet of en hoe u het kozijn kunt demonteren en omdraaien.
Oef.. dat is lastig. Het zit al sinds 1973 in mijn woning...
Er is mij destijds niets verteld over het draaien van de deurpost. Alleen dat ik de ogen weg moest slijpen en wat anders moest verzinnen..
(ik hoop echt niet dat de post eruit moet :cry: )
Ik zal anders morgen fotos maken en plaatsen..
Ik zou de sponning opvullen en er dan een stompe deur in plaatsen in de huidige dagkant.
Je kunt ook het gehele alu kozijn bekleden met een houten omzet frame, indien je het kozijn zelf niet wenst te vervangen
Zitten de slotgaten gewoon verwerkt in het profiel waar de deur van is gemaakt, eruit geslepen zeg maar? En geen afdekdopjes in de zijkant?
Die heb ik ook bouwjaar 68 deze zitten in de muur gestort, gemetseld en kunnen alleen stuk eruit.
