omdat een lamp plots zonder aanleiding vanzelf ging branden, besloot ik de oude stoffen kabels dan toch maar te vervangen door modern materiaal.
nu zit ik met één metalen buis waar vier stoffen kabels door lopen en die zitten hopeloos klem. Als ik er aan trek, komt de bekleding eerst los, en bij een volgende poging breekt het metaal ook. Het is compleet verrot.
Iemand een suggestie hoe ik dit er toch uit kan krijgen? Olie?
