Stof in verticale delen van schilderwerk
Wie kan mijn helpen. als ik kozijnen schilder,
Heb ik altijd stof of kleine stukjes in de verf zitten op horizontale delen, maar de verticale delen niet. Het gaat om verf op terpetine basis. Maak Eerst schoon daarna schuren dan ga ik met stofzuiger het stof opzuigen daarna kleefdoekjes er over heen.
Maar dan nog steeds stof of stukjes in horizontale delen, snap er niks van. Het is bij donkere kleuren. Kwasten zet ik in het water, lijnolie heb ik ook geprobeerd maar niks helpt. Hoop dat iemand mijn kan helpen. BVD Groetjes.
Er zweeft altijd stof in de lucht, alles maar dan ook alles stofvrij maken is het enigste wat u hier aan kunt doen en niet teveel lopen en de deuren naar andere ruimtes dicht houden en de lucht iets bevochtigen
Een stuk plasticfolie ophangen helpt ook wel wat, dat spul is statisch en trekt stof aan.
Bedankt voor je bericht. Het gaat om buiten, ik sproei de stoep ook, snap dat er wel wat stof op de glaslat komt. Maar heb het op alle verticale delen, niet alleen bovenop ook op het vooraanzicht.
Er moet ergens een oorzaak zijn voor het vele stof, veel verkeer en/of een bedrijf in de buurt dat stof in de lucht blaast kan een oorzaak zijn.
Als de luchtvochtigheid hoog is komt er dan ook stof op de verf?
Is er met schuren stof op de stenen gekomen? Hebt u die stof weg geblazen?
Ik weet het ook niet, zo raar dat alleen de horizontale delen het zijn en verticale niet.
Ik heb wel eens gedacht dat het aan de kwast lag, die goed schoon gemaakt maar helaas.
Ik vind het ook vreemd, moet m.i. toch ontstaan door beweging van lucht door b.v. verkeer of wind.
Ga eens naar een schildersbedrijf of zij dit fenomeen kennen.
In het subject staat : Stof in verticale delen van schilderwerk.
Maar in je bericht heb je het volgens mij over horizontale delen van schilderwerk.
Horizontale, liggende delen vangen toch altijd meer stof dan verticale delen?
Rob
