Stevigheid metalstud wand
Voor de badkamer wil ik straks een scheidingswandje zetten tussen de douche en de toilet.
Ik heb een aantal opties bekeken en gekozen voor metalstud, met daarop xps/cementplaten voor de tegels.
Kalkzandsteen gaat helaas niet omdat er nog een rvs nis in de wand komt van 10 cm diep, en ik niet meer op breedte wil inleveren.
Hout heb ik qua stevigheid meer vertrouwen in maar wil ik liever niet gebruiken in de natte ruimte.
Afijn, het wandje wordt ongeveer 2,10 meter hoog en 95 cm breed, de profielen 7,5 cm. Hierdoor komt het dus niet strak tussen plafond en vloer.
Omdat ik geen ervaring heb met het bouwen met metalstud vroeg ik mij af of dit een blikkerig wandje wordt en zo ja, of er iets is om het steviger te maken.
In de tekening een idee hoe ik het wil maken. De rode lijnen zullen de mechanische verbindingen worden met de wand en vloer.
Bedankt vast.
Patrick
De wand doorzetten tot het plafond is zowel uit het oogpunt van het droog houden van de rest van je badkamer als uit oogpunt van stevigheid beter.
Stevigheid kan je maken door een diagonaal te vormen tussen de vloer en de muur
En daaroverheen stevige beplating aan te brengen
maar als ik jouw tekening goed begrijp is de nis bijna de volledig wand dus dat gaat ook niet werken
  • Like
Waarderingen: PatrickVL
Je kan vast prima tegen RVS aantegelen. Eventueel via een primer. Je kan het een verkeerd antwoord vinden, maar als dit het probleem van de stevigheid van de wand oplost, zou het vreemd zijn dit niet te onderzoeken.
Hout of metal stut maakt trouwens kwa vochtigheid ook niet uit. Bij beide moet je zorgen dat het niet vochtig wordt.
Zo'n half wandje van metal stut, zonder verbinding naar het plafond is misschien wel stevig genoeg te krijgen als er aan beide kanten een (hele) houten plaat wordt bevestigd, onder de wediplaat.
  • Like
Waarderingen: Walker
