Hallo klussers en professionals ,
Om onze (in hoogte verstelbare schappenwand wil ik een schuifdeurkast maken. De rechterzijde is afgesloten door een muur. De linkerkant zal afgewerkt worden door een meubelpaneel. Omdat dit echter kamerhoog is > 2,50m moet deze wand verstevigd worden, anders gaat die plaat zwabberen, ook al maak je die dikker als 18/21 mm. Aan de achterkant maak ik die vast aan de muur.
Een kastenbouwer gaf aan dat hij een vurenhouten balk van 3 bij 7 cm gebruikt die hij met de korte kant op de zijplaat schroefde. Zodoende wordt het frontale aanzicht van de zijwand bijna 9cm! ? Kan de zijplaat ook verder door laten steken naar voren zodat de schuifdeur voor die balk schuift, maar fraai is niet.
Hebben jullie ideeen om zo'n zijwand stijver te maken zonder dat die lomp dik wordt?
