Het gaat om het volgende.
Ik ben een vrij grote tafel aan het maken en heb daarvoor al een op maat gemaakt frame gekocht van ca. 2,2*1,1 meter van steigerbuizen (33mm doorsnede). Er zijn 8 bevestigingsstukken bijgeleverd waarmee ik het tafelblad kan vastmaken aan het frame. Ik had bedacht dat ik dat van MDF wilde maken (2,44m bij 1,22 m) en ik kan 22mm dik MDF daarvoor krijgen. Maar ik begin te twijfelen of ik niet het risico loop dat de verbinding tafelblad met het frame niet sterk genoeg is en ik dus zodra ik de tafel zou proberen op te tillen aan het blad, het frame eronder uitvalt. Dit uitgaande van 8 schroeven die ik max ca. 1,5 cm in het tafelblad ga krijgen (om te voorkomen dat de punt er aan de bovenkant uitkom) en het frame dat een kilo of 30 weegt schat ik.
Evt. kan ik nog wat extra bevestigingsstukken aanschaffen en het zo proberen op te lossen, of misschien is het beter om wat timmerpanelen op het steigerbuisframe te monteren en daar dan de MDF plaat op te schroeven en te verlijmen?
Iemand een idee wat het beste kan werken?
