Sinds een aantal weken hangt er op de benedenverdieping een zeer muffe geur. Eerst was de geur niet heel sterk en dachten we dat het uit het toilet kwam. Daar is namelijk geen ventilatie, alleen een luchtschatje die naar het dak loopt. Met wat meer ventileren door de deur op een kier te laten staan, ging de geur daar weg.
Afgelopen zondag kwamen we terug van een weekje weg en toen was de geur erg sterk. Toen hebben we het huis sterk geventileerd en ben ik verder op zoek gegaan naar het probleem. In het toilet ruik ik de geur nu niet meer, maar in de keuken des te meer. Ik ben er achter gekomen dat de geur uit de wasbak lijkt te komen. Als ik daar namelijk het plaatje dichtdruk wat ervoor zorgt dat water in de wasbak blijft liggen, dan is de geur niet merkbaar.
Na wat onderzoek op Google heb ik eerst de afvoer met ontstopper proberen schoon te maken en ook heb ik de sifon losgedraaid en schoongemaakt. Daarna leek het iets beter te worden, maar vanochtend is de geur toch nog steeds aanwezig en wordt niet minder sterk. Daarop het plaatje in de wasbak maar weer dichtgedrukt en af en toe even open om het water weg te laten lopen. Dan komt ook snel weer een vervelende lucht vrij. Het probleem is dus niet verholpen. In de andere ruimtes in huis ruiken we geen gekke geuren.
Het water spoelt snel en goed weg uit de wasbak, tevens geen problemen in de vaatwasser. Deze spoelt goed door en het water daar loopt ook goed weg.
Ik heb twee foto's bijgevoegd over de situatie in het keukenkastje. Op de eerste foto heb ik met cijfers aangegeven wat waarop is aangesloten:
1. Onder het kastje ligt een plintboiler, de waterslang hiervan is aangesloten op deze zwarte slang, ik vermoed tegen overdruk in de boiler.
2. Deze donkergrijze slang is de afvoer van de vaatwasser.
3. Dit is de afvoer van het overloop roostertje in de wasbak.
Op de tweede foto de situatie van de aansluiting op de afvoer.
Kan ik zelf nog dingen proberen om de stank te verhelpen of schakel ik beter een loodgieter in?
