Hi allemaal,
Ik heb recent een oud huis gekocht en bij het weghalen van de laminaatvloer bleek de betonnen ondervloer toch een stuk schuiner af te lopen dan gedacht (van hoogste tot laagste punt 7 cm). In naïviteit, de druk bij het bezichtigen en onkunde dit enigzins onderschat. Toen de vloerenboer de vloer kwam inmeten gaf die aan dat het verschil te groot was om met egaline strak te krijgen. We hadden eerst het idee een zandcementlaag te laten plaatsen, echter hoeft er op het hoogste punt van de woning geen hoogte bij en is ons gezegd dat zandcement een minimale dikte van 3cm moet hebben. Nu zijn er (denk ik 2 opties):
1) de vloer op het hoogste punt 2 cm uithakken. De tegels in de gang zijn +/- 2 cm hoog en dan heb je ongv 4 cm.
2) niet uithakken en een drempel naar de gang maken.
Ik was benieuwd of iemand tips heeft. Het lijkt mij dat bij oude woningen een schuin aflopende vloer een voorkomend probleem is. Is er mogelijk nog een materiaalsoort waarmee het wel mogelijk is dik (7cm) en dun (1/2 mm) te smeren?
Ik hoop dat jullie tips hebben. Ik heb al een aantal bedrijven benaderd, maar tot nog toe geen bedrijf gevonden dat ook daadwerkelijk wil komen kijken en mee denken in een oplossing. Het is voornamelijk: Stuur maar foto's en dan krijg je een offerte met allemaal voorwaarden en bedingen.
Alvast bedankt,
Groet Dennis
Alvast bedankt,
Groet Dennis
