Stenen dorpel van tegel verwijderen
Zoals de titel al aangeeft.
Ik wil een stenen dorpel van een tegel halen.
De dorpel is gelijmd met montage kit.
Wat ik wil is: de tegel heel houden en de tegel ontdoen van de montage kit.
Is dit haalbaar ? En hoe ?
Mvg Guido
De situatie
Ik zou de kitnaden aan de twwe zijkanten wegsnijden en dan de dorpel gelijkmatig verwarmen met een verfbrander. En dan met een plamuurmes de warme dorpel vanaf de uiteinden voorzichtig omhoog wippen.
Montagekit laat meestal los als het wat warmer wordt.
Is de dorpel er eenmaal af, dan zou je de lijmresten met wasbenzine of thinner kunnen verwijderen. Wat het beste gaat hangt af van het soort montagekit.
Let er wel op dat je de tegel zo min mogelijk warm stookt, anders zou ie kunnen barsten. Eventueel tijdens het verwarmen een paar stroken gipsplaat naast de dorpel leggen ter bescherming.
En de oplosmiddelen pas gebruiken als de tegel weer afgekoeld is. Verdamping van oplosmiddelen geeft extra brandgevaar!
Ik heb zo het idee, dat de dorpel niet op de tegels gelijmd zit, als ik het zo kan zien aan de dikte van de dorpel.
Maar dat de dorpel op de cement dekvlor gelijmd is, en de tegels daar tegenm aan liggen.
Als dat zo is, zul je dus een strook krijgen, waar geen tegel ligt.
Daar heb je een goed punt, Peter! :prima:
Had ik mooi niet aan gedacht.
Dat zou dan dus te zien moeten zijn aan de voeg om de dorpel heen. Zit de voeg tussen dorpel en tegel dan ligt ie erop. Zit de voeg naast de dorpel dan ligt ie erin. Zo lijkt het me althans. Zou mogelijk moeten zijn om dat mbv. een fijn mesje of een priem voorzichtig vast te stellen.
De foto is niet gedetailleerd genoeg om dat te kunnen zien (als je het al op een foto kunt bekijken). Ook niet als ik de foto flink vergroot.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Thinktwice
  • Vloeren
  • 1
  • 1K
Reacties
1
Weergaven
1K
Vloeren
  • Gesloten
  • johnboy61
  • Vloeren
  • 8
  • 2K
Reacties
8
Weergaven
2K
Reacties
4
Weergaven
4K
Reacties
6
Weergaven
2K
Vloeren
  • Gesloten
  • Schildpadjee
  • Vloeren
  • 5
  • 16K
Reacties
5
Weergaven
16K
