Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Op een ruim 20 jaar oude zonwering (merk onbekend) zitten stelstiftopeningen. Ik kan echter niet ontdekken hoe ik deze kan verdraaien (schroevendraaier, inbus, o.i.d) om het doek te vervangen. Graag advies ...
Hi Sander, daar zit precies mijn probleem. Als ik er met een lamp in de opening schijn zie ik enkel een "holle ruimte". Geen te verdraaien schroefkop of inbus o.i.d.
Ik heb dus geen idee wat ik precies kan verdraaien en hoe.
