Stelrad group -ketel
Betreft: Stelrad group doorstroomboiler
Een bad of een douche nemen is bij mij een verschrikkelijke zaak.
Het water is warm voor ongeveer 5 minuten, daarna wordt het ijskoud. Dan moet ik water een hele tijd laten lopen, ongeveer 5 minuten weer, voor het eindelijk weer warm wordt (om mezelf dan te ontdooien.. :? ), en als ik pech heb moet ik dit dan nog een tweede keer doen :(.
Het schroefje dat de gevoeligheid regelt voor warm water aanmaken wanneer er gebruikt wordt staat op zeer gevoelig, wanneer ik warm water neem zou hij meteen moeten aanslaan, dit gebeurt echter na een tijdje.
Wat is hier het probleem?
De brander zelf is wel eens vervangen geweest, dat is nu zo'n klein blauw bakje dat nogal veel lawaai maakt...
De ketel zelf heb ik gedurende de 15 jaar dat die hier staat wel al enkele keren uitgekuist en ziet er nu nog proper uit.
Ik denk dat de jou vermelde gegevens over je warm water systeem wat mager zijn.
Stelrad is zo te zien het merk van je (doorstroom)boiler, maar heb je geen typenummer? En een beschrijving hoe je cv-systeem in elkaar zit?
Hoe meer informatie over je systeem en je probleem, hoe groter de kans dat er een zinnige oplossing wordt aangedragen!
