Stellen deur tuinhuis
Heeft iemand een goede tip hoe ik een buitendeur kan afstellen die met onderstaande scharnieren (3 stuks) is bevestigd? De deur moet nu steevast een stukje gelift worden om in het slot te vallen.
Is het de deur zelf die werkt/doorzakt (omdat je zegt dat je moet liften) ? Dan versterk je beter de deur zelf met diagonale schoren. Indien de deur zelf het probleem niet is, kan het ook dat er speling op de scharnieren zit. Afhankelijk van de speling die je rondom de deur hebt, bepaalde scharnieren even losschroeven, dan de deur in gewenste positie opspannen, en dan de scharnieren terug monteren.
