Deur stellen binnendeur - geen schroef om te stellen
Hoe kan ik deze binnendeur, met dit scharnier stellen? De deur valt steeds langzaam open. Er zit geen schroef om te stellen, alleen een ondiepe opening waar ik een inbussleutel in kan steken maar niet kan draaien.
Begin met het controleren van het kozijn: Staat deze in beide richtingen wel 100% verticaal (schietlood is nauwkeuriger dan een waterpas).
De inbus is idd de stelmogelijkheid voor de paumelle.
En anders even de deur er uit tillen, en de paumelle die aan de bovenkant van de deur zit iets verder in de deur draaien.
Nu hangt de deur, en gaat dan langzaam open.
Als de bovenste paumelle iets verder in de deur gedraaid zit hangt die waarschijnlijk niet meer, en blijft gewoon staan op de stand waar je hem open zet.
Of het moet zijn dat het kozijn inderdaad heel schuin staat (uit het lood)
