Ik zit met het volgende:
Ik wil een deur plaatsen in een bestaande Ytong 7cm wand, ik wil hier een metalen stelkozijn voor gebruiken zonder bovenlicht omdat het plafond verlaagd wordt daar.
Voor het kozijn moet ik een gat sparen van 96,5 cm breed en 236,5 cm hoog, tot het plafond houd ik dus ongeveer 30 cm over.
Boven de deur komen twee buizen uit het plafond ten behoeve van elektra, een metsel latei op z'n kant geeft weinig ruimte om deze fatsoenlijk weg te frezen.
Hoe vang ik de 30 cm op boven het kozijn??? Kan dit met een houten balkje met het oog op scheuren?
Op één kant van de muur komt spuitwerk, op de andere kant (normaal) behang.
Graag jullie advies, bij voorbaat dank!
