Steigerhouten tafel maken
Hallo lieve mensen,
Voor het eerst in mijn leven ga ik een houten tafel zelf maken.Ik zag het filmpje van VTWonen op youtube waarin een vrouw een tafel van steigerhout zelf maakte en ik werd enthousiast :-) . Naar de Karwei geweest, Planken gehaald. Alles netjes op maat gezaagd en geschuurd. De aanbevolen CanDo zelfborende schroeven hadden ze niet in de juiste maat meer dus maar schroeven in die maat gehaald van de Karwei. Nu wilde ik vanmiddag gaan boren maar de schroeven gingen er maar voor de helft in?!?!? Wat doe ik verkeerd? Kan iemand mij vertellen wat ik allemaal nodig heb om deze klus te klaren? Ligt het aan die schroeven? Moet ik eerst een gat voorboren met een boormachine voordat ik de schroeven erin zet? Alvast bedankt voor jullie hulp.
groetjes,
Van een beginner
Die kun je beter voorboren met een 3 mm boortje. Een sterke accuschroefmachine kan dit wel, maar de kans is groot dat het hout gaat scheuren...
Hoi Walker,
Welke accuschroefmachine zou hier wel sterk genoeg voor zijn?
Oke, voorboren dus. Met een speciaal houtboortje toch? Neem mij niet kwalijk voor al mijn vragen maar ik ben een beginner en wil het graag leren. Het lijkt mij geweldig om dingen zelf te maken.
De eerste plank voorboren met 5 mm, dan trekt de schroef goed aan en sluiten de planken goed op elkaar aan.
Boren gaat prima met een hss metaalboortje.
Oke, voorboren voor het
Van het weekend ga ik het proberen. Hopelijk kunnen we dan eindelijk buiten in de tuin eten aan een grote zelfgemaakte tafel :-)
Dank jullie wel voor jullie tips en adviezen :)
Laats had ik hetzelfde probleem met 5 x 50 schroeven in hardhout. Ik had toen op internet gezocht en kwam uit bij hardhout boortjes 3.5 mm. Toen ik met deze boortjes ff voorboorde gingen de schroeven er zo in. Deze had ik gebruikt Commerciële link verwijderd, mod
Volgens mij is het raadzaam altijd voor te boren bij meubels maar weet ik niet zeker
Mocht je de schroeven iets dieper moeten schroeven en ze gaan er niet in, zou je met een 10mm(als dit de maat van de schroefkop is) boor iets in kunnen boren zodat de schroefkop er helemaal invalt, hierdoor zal de kans dat het hout gaat splijten ook voor het grootste deel afvallen.
Ik gebruik zelf altijd metaalboortjes voor hout. Voor 5x50 schroeven boor ik voor met boortjes van 3 tm 3,5 mm.
Daarvoor zijn verzinkboren uitgevonden.
Ik doel meer op als je een latje van 6 cm dik op een plank wilt maken, dan kun je hem 3 cm inboren met een 10mm boor en zo de 5x50 schroef gebruiken en is hij goed weggewerkt.
Ik doel dan op een rand onder het tafelblad rondom. Hierdoor zijn de schroeven mooi uit het zicht.
