Steeds na vakantie lekkage vanuit badkamer op 1e verdieping
Als de rand rondom het putje gevoegd is, ontstaat er altijd een scheurvorming tussen put en voeg.
Dus daar sijpelt altijd wat water tussen door als je doucht.
Dat water verdeelt zich in de dekvloer, en daarom zet de vloer ook iets uit.
Dat water verdampt voor een deel weer door de voegen, maar de ondervloer blijft vochtig gedeeltelijk.
Als je nu bv een douche 2 weken niet gebruikt, is de vloer weer zover gedroogd en gekrompen zodat de haarscheur in de voeg rondom het putje groter is, en dus meer water doorlaat.
Daardoor kan het zijn dat je lekkage krijgt als het een tijd niet gebruikt is.
Het opnieuw voegen heeft alleen maar nut, als je de oude voegen voor tenminste 3/4 uitkrabt.
Zo maar over de oude voeg heen smeren heeft ook geen zin, want dan hecht de nieuwe voeg niet voldoende op de oude voeg.
Ik zou als eerste daarom de voeg rondom het putje helemaal uitkrabben en dan goed ontvetten en laten drogen.
En daarna de voeg afkitten, en het beste is dan met een 2 componenten kit.
Kijk ook meteen alle andere kitvoegen na tussen wand en vloer.
Dank voor de tip, ik heb nu gezien dat als het verlaagde stukje een klein beetje onder water staat er al water naar beneden druppelt, dus het zit echt in het stukje vloer en/of het putje. Ik denk dat ik morgen inderdaad de voeg rondom het putje opnieuw voeg, en dan maar afwachten hoe dat gaat. En wat we ook beter kunnen gaan doen is de hele vloer door een expert opnieuw laten kitten zodat het voor een aantal jaren weer goed is.
Nog één vraag: welk merk of type kit kan ik het beste gebruiken? Ik zag in andere topics een kit van bison genoemd worden maar dat is schijnbaar toch weer wat anders dan wat ik in dit topic zie. Kan ik iets gebruiken dat in de meeste bouwmarkten wordt verkocht of misschien beter iets online bestellen? Ik zag ook epoxylijm bijv, en de genoemde 2-componenten kit.
En als de lekkage aan blijft houden, dan de verzekering inschakelen.
Wordt vaak door je inboedel verzekering vergoed, de gevolg schade.
Ik heb de boel net nader bekeken en het lijkt erop alsof het toch het voegje aan de achterkant is, waar Henk ook al naar verwees. De voeg rondom het putje is helemaal droog, maar zie de foto's van de voeg tegen de achterwand. Het valt me ook op dat er eigenlijk geen cement zit daar waar de tegel ophoudt, is het niet het beste dat op te vullen met cement en daar overheen kit aan te brengen?
En de foto's:
Ik heb als tijdelijke oplossing de voeg tegen de muur aan iets opgevuld met cement, zodat het niet zo'n diep gat is en de cementlaag gelijk ligt met de bestaande en daar overheen moet dan een nieuwe laag kit komen. Op termijn gaan we de hele badkamer aanpakken met een expert.
Dit kun je niet tijdelijk oplossen. Enige oplossing is het uithalen van de voegen, laten drogen en daarna afkitten met het juiste materiaal.
Al het andere gepruts over de bestaande voegen, verhelpt je lekkage niet. Met als gevolg dat je waarschijnlijk nog meer gevolgschade en kosten krijgt.
