Startknop probleem BEKO DCU 720030 droger
Van onze Beko droger is helaas de start/stop knop defect gegaan, wat wil zeggen, niet mee functioneert zoals het hoort. (De machine zelf werkt perfect. zit in z'n 6e jaar nu.) Het is een kunststof constructie die inmiddels lam is geworden en gebroken en daardoor niet meer terug veert op zijn plek. Zou op zich nog geen probleem hoeven zijn zij het dat het gebroken lipje geen druk meer uitoefent op de knop waardoor het nu los in zijn behuizing ligt en nu bij indrukken niet mee goed in positie is en 'mis' drukt..
Ik heb het een klein jaar geleden provisorisch gerepareerd met secondelijm en een stevige plakker maar het is nu opnieuw.
Op bijgevoegde foto's zie je de situatie.
Iemand (nog) een andere slimme oplossing? Anders haal ik de knop eruit en gaan we met een stokje het schakelaartje, direct op de printplaat, schakelen..
Dank!
Beste Fdeb en andere forummers, bij ons is ditzelfde knopje uitgevallen, het werkt niet, er brandt geen lichtje en de knop geeft geen weerstand dus ik denk dat hetzelfde aan de hand is als hier boven beschreven.
Mijn vraag is hoe we de machine het makkelijkst kunnen demonteren om het knopje zelf te bekijken vervangen? Kan iemand mij vertellen wat we ervoor los moeten schroeven?
We zouden er erg mee geholpen zijn, alvast bedankt voor de reacties! m.v.g.
Hallo iedereen ik heb hetzelfde probleem hoe haal ik mijn droger los ? En als ik op de link druk waar ik het knopje kan bestellen kom ik op een site die niet bestaat helppp
groetjes Kim
De site 'Let me google that for you' heeft waarschijnlijk inmiddels een andere inhoud gekregen en dus werken bestaande links daarheen niet (of niet goed) meer.
Maar er niets aan de hand hoor. Want je kunt toch zelf wel verzinnen dat je dan google (of een andere zoekmachine) moet gebruiken met het hierboven genoemde nummer 2963670100?
Hier een nieuwe link naar google met 2963670100. :wink:
Hoi bij het oplossen van dit opgegeven probleem stuiten ik op een nieuw probleem bij het terugmonteren van alles. Ik ben dit onderdeeltje kwijt wie weet hoe dit dingetje heet
