Stappenplan kozijnen stellen
In onze nieuwe woning gaan we op de eerste etage alle zachtboard binnenmuren vervangen en herindelen door nieuwe wanden gemaakt van SLS hout en gipsplaat met steenwol ertussen.
Ik vraag me alleen af wat de beste manier is om de deurkozijen te plaatsen. Laat ik een sparing die iets groter is of plaats ik de kozijnen direct bij het plaatsen van de wanden. En wat is in beide gevallen de beste manier om de kozijnen te stellen?
Neem voor de kozijnen een kant en klaar kozijn paket voor wanden van sls met twee lagen gips.
38 maal 89 plus 25 mm is 11,4 cm breed de maten zijn 56 maal 115 mm.
Neem de kozijnen gelijk mee in de wand.
Maak het kozijn klaar op de deurmaat met aan de onderzijde 2 cm erbij.
Stel je hebt een deur van 83 maal 211,5 cm.
zaag het bijgevoegde latje precies op de deurmaat.(Stel 83 cm.)
Maak het kozijn dan 83 maal 213,5 in de sponing.
Op 5 cm van onder zet je het latje vast met een paar kleine spijker of schroefje,s
Plaats voor de wand de onder regel op de vloer.
Zet de bovenregel van de wand waterpas boven de onderregel.
Maak nu een staander die er precies tussen past.
Bepaal waar het kozijn komt en zet de buitenmaat van het kozijn op de onderregel.
Zaag nu de onderregel er uit terplaatste van het kozijn.( zet dit stuk aan de kant gebruik je in een later stadium weer)
Controleer nu met een waterpas welk punt van de vloer bij het kozijn het hoogste is.
Zet het kozijn nu op zijn plaats.
Aan de hoogste kant zet je naast het kozijn de staander er tussen.
Schroef nu het kozijn vast aan de staander ( mooi in het midden zodat het kozijn aan beide zijden even veel uit de staander/SLS zit)zet hem alleen beneden aan de onderregel vast.
Plaats de staander nu in de andere richting waterpas.( het kozijn controleren op waterpas.
Nu zet je hem vast aan de bovenregel.
Het kozijn staat nu waterpas in beide richtingen vast.
Het stuk wat je er onder tussen uit hebt gezaagd schroef je op de bovendorpel van het kozijn vast.
Nu zaag je voor de andere kant van het kozijn ook een staander.
Nu zet je de staander klem tussen de onder en boven regel.
Controleer nu de bovendorpel of hij waterpas is.
Zo niet even een opvulling onder de stijl.
Is de bovendorpel waterpas dan kun je hem aan de staander vast zetten net als de ander.
Nu staat je kozijn vast in de wand.
Ga nu de verdeling maken voor de wandplaten als u 12,5 mm gips gebruikt is dat het handigst om platen van 1,2 meter breed te gebruiken.
de staanders zet u 60 cm hart op hart.
Als u voor de badkamer ook een wand moet maken is 30 cm hart op hart het beste.
Gebruik voor de binnenzide van de badkamer wel groengips of gipsvezelplaat.
Ik hoop dat u wat met het antwoord kunt.
Groet René
Uitermate helder uitleg, dank hiervoor.
Ik heb nog drie vragen:
Je geeft aan twee centimeter extra aan te houden voor de staanders. Er wordt echter een eikenhouten vloer en ondervloer gelegd van 9mm en 14mm. Hoeveel ruimte heb je nodig tussen vloer en deur?
We gaan nieuwe deuren bestellen, die zijn ook 83 cm breed. Als het kozijn ook 83cm breed is moet je deuren toch gaan bijschaven? is dat niet zonde van nieuwe al in de grondverf gezette deuren?
Schroef je het kozijn van binnenuit of van buitenaf vast. Het is mooier van binnenuit, maar ook definitiever.
BIJSCHAVEN :oops: afschaven :lol: bijschaven word de deur breder :wink:
De sponing maat 35 mm groter houden dan de deur hoogte.
Ten tweede de kant en klare kozijnen hebben gedeeltelijk voor gefreesde gaten voor de verbindingen.
Aan een kant is hij al gereed en aan de andere zijde kun je kiezen uit verschillende breete deuren.
de voorbewerkte gaten zijn 68 73 78 83 88 93 98 cm
Als je de kozijnen gaat maken meet dan van het bestaande gat tot het te maken gat 83,5 cm. ( tik met een goede scherpe beitel op 83,5 cm het gat er uit)
Die 5 mm is voor de draainaden.
Maak dan het latje ook 83,5 cm lang.
Het vast zetten van het kozijn is een beetje afhankelijk welk type je aanschaft.
Als het compleet voorgegronde kozijnen zijn lekker van uit de wand vast zetten.
Hoef je de schroef gaten ook niet te plamuren.
Even een tip voor onzichtbaar schroeven vanuit de wand.
Schroef op de kant waar het slot komt het kozijn vast op 1 meter van boven en op 1,3 meter van boven.
Zo zit hij goed vast bij het slot en met deze maten heb je bij het slotgat geen last van eventuele schroeven die in het slotgat zitten.
Als je een badkamer boven krijgt denk even om de deurbreedte ivm eventueel bad of iets dergelijks wat later naar binnen moet.
Helemaal duidelijk. Morgen krijg ik de sleutel en begin met slopen van de huidige muren en dan kan ik met dit stappenplan lekker verder.
Het bad wordt 80 breed en 63 hoog. Kan dus makkelijk door een deur van 80 breed.
Bedankt voor de tips!
