Stappenplan expansievat verplaatsen
Hoi,
Sinds kort een koophuis en er 'moet' van alles gebeuren. Een van die dingen is 't expansievat. Die hangt schuin onder/naast de ketel, maar op 1m hoogte. Hierdoor kan de vriezer er niet onder. Ik wil het vat ongeveer 1m recht omhoog verplaatsen. Dit moet denk ik niet zo'n probleem zijn. Aan de buis zit nu een knelkoppeling, op zo'n 10cm van het vat.
Mijn volgorde;
Water uit de cv, knelkoppeling los, 1m buis erop, vat aan de muur, koppeling vast, water erin. KLINKT als een prima klusje. Vergeet ik nog belangrijke zaken, of zie ik iets over het hoofd?
Enige wat ik niet weet; Om de hoeveel cm moet je zo'n 'bevestingsoogje' naar muur maken, die de buis netjes stevig houdt? 30cm? Er zit er nu eentje.
En hoe heten die dingetjes? Dan kan ik die erbij halen.
Alvast bedankt,
Blomminator
Zit er nu een ontluchter op het vat?
Mogelijk is die in de huidige setup niet nodig omdat ie laag zit, als je het vat hoog plaatst kan lucht er niet meer uit en het je een ontluchting nodig. Meestal is daar wel een aansluiting voor op de arm waar het vaat aan hangt.
Ja, er zitten aan/op het vat 2 sleuteltjes, om te ontluchten. Een horizontaal een verticaal, onder een dopje.
Bijgesloten het vat, met achterin. De knelkoppeling. En dan het stuk muur waar het 1.20 omhoog mag.
Hoe oud is dat vat?
Als het een oude is, zou ik meteen een nieuwe ophangen. (meteen ook maar een nieuwe arm)
Zit er onder die dop ook een ontluchter of is dat het vulpunt?
Een vulpunt is hoog en boven een koelkast niet zo handig. (redelijk makkelijk om ergens een nieuw vulpunt te maken)
Ik heb een vulpunt elders, dus dat is oke. De ketel is 7 jaar oud. Geen idee hoe oud 't vat is. Maar dat zou kunnen allemaal, maar de verhuizing naar boven is zo in mn stappenplan in orde? Dat kan?
Ja dat kan, met een stuk buis in de bestaande knelkoppeling, een tweetal beugeltjes en een tweede knelkoppeling.
Als je nu een afsluitkraan plaatst tussen het expansievat en dat T-stuk met ontluchting dan kan je later zo nodig het expansievat vervangen zonder water af te laten van de installatie.
Oké, bedankt voor deze informatie, het is eerlijk gezegd de eerste keer dat ik hiervan hoor.
Wellicht is het in Nederland anders dan in Belgie.
Ik vraag me dan wel af door wie of wat dat dan verboden of afgeraden wordt.
Je hebt ook speciale aansluitstukken voor expansievaten die zichzelf sluiten bij het losschroeven van het expansievat. In de veronderstelling dat ook dat niet verboden is kan je dan beter zoiets gebruiken.
Oh, jammer. Het klinkt namelijk heel handig, een afsluitkraantje erbij .. maar als t niet mag .. dan maar niet. Zeker voor als iemand per ongeluk de kraan dicht doet. Dan heb je natuurlijk ellende.
Ik ga het maar gewoon proberen dan...
'T hangt hoor! Al met al uurtje. De ketel snort. Nu even zien hoe dat ontluchten gaat - nooit eerder gedaan - maar alles is wel warm. Nouja, vloerverwarming duurt langer dus die voel ik nog niet.
Enige wat ik denk, die steunbeugels.. die vertrouw ik niet helemaal. Als je een ruk aan de buis geeft denk ik dat ze zo losschieten...
Het is vooral het gewicht van het expansievat dat eventueel de buis zou kunnen doen loskomen.
Ik zou bij twijfel het expansievat dan bijvoorbeeld via het stukje horizontale buis met montageband ophangen aan het plafond.
