Voor onze nieuwe keuken moet de waterleiding verplaatst worden, aangezien ik wel tijd maar geen ruim budget heb was ik maar van plan zelf aan de slag te gaan. Nu heb ik wel een idee, maar ook nog heel wat vragen.
De leidingen en afvoer moeten 50 centimter worden verplaatst en er moet een kraan voor de vaatwasser komen. De leidingen kunnen over de vloer lopen, want de kastjes en vaatwasser zijn 60 diep en het blad 70, heb dus 10 cm ruimte over, dit lijkt mij ruim voldoende, of niet?
Het volgende heb ik tot nu toe bedacht:
1. Aflsluiten hoofdkraan.
2. opmeten benodigde leidingen en met pijpensnijder op maat maken
3. Boven de vloer (op welke hoogte?) de huidige leidingen doorsnijden. Het lijkt mij dat je een hoogte verschil moet aanhouden zodat warm en koud boven elkaar langs kunnen lopen, wat is een goede afstand?
4. knelkoppeling met hoek 90 graden op afgesneden einden draaien
5. Nieuwe stukken leiding erin om afstand te kunnen over bruggen
6. Weer knelkoppeling met haakse hoek erin. Werkt een knelkoppeling zo dat je er aan beide kanten een leiding in kan doen of moet je dan nog een soort tussenstuk gebruiken?
7. leidingen omhoog (moet op 70 cm uitkomen). Kan ik in de koud waterleiding een T - koppeling plaatsen waar ik de kraan voor de vaatwasser in kan zetten?
8. afsluiten met knelkoppeling in afwachting van nieuwe keuken
9. leiding vastzetten op de muur.
Is werken in deze volgorde handig?
Wel een idee, maar dus ook nogal wat vragen! Zijn er verder nog belangrijke zaken waar ik absoluut aan moet denken en die ik nu over het hoofd zie?
alvast bedankt,
groet
barbara
alvast bedankt,
groet
barbara
