Stank vanuit ruimte tussen begane grond en 1e verdieping
Goedenavond,
Vanaf het begin al hebben wij met periodes last van een flinke stank op een specifieke slaapkamer.
Situatie als volgt: betreft een houten verdiepingsvloer, zonder isolatie, beneden wel afgewerkt met gipsplaten.
In de slaapkamer ligt nog geen vloer (de originele planken nog).
Wij merken dat er wind komt vanuit de kieren van de plinten, en dat neemt een enorme rioollucht met zich mee (wind misschien normaal voor het doorluchten). Tussen BG en 1e loopt ook afvoer van bijvoorbeeld de badkamer. Ook heeft er een wastafel op deze kamer gezeten, en deze afvoerbuis is afgedopt, deze liep naar beneden via de spouwmuur naar de tuin in een put.
Weet iemand raad? Is dit normaal?
Bij voorbaat dank!
Sjef
Alles rot weg en vergaat (al schiet het met asbest en kernafval niet zo op) ... dat is normaal.
Welk bouwjaar is het? In een ver verleden werden er wel loden rioleringen gebruikt. De verbindingen tussen de (korte) stukken buis willen wel eens gaan lekken en soms heeft men de planken door de buis heen vastgespijkerd...
Verder krimpt hout.. dus oplegging van balken in de muur is nu niet meer dicht, los van het feit dat er soms tbv ventilatie hele stenen ontbreken in het binnenspouwblad.
Dus eerst in kaart brengen wat je precies waar hebt liggen. Tip van flip; die radiozoekapparaten waarmee je bijv. elektra leidingen als antenne gebruikt werken ook uitstekend op loden riolering.
Het huis is uit '31. Lood hebben de vorige bewoners boven vervangen. Beneden hebben wij dat gedaan omdat de vloerbalken aan het doorrotten waren.
Badkamer boven is verbouwd en moet zeggen dat de balken die we toen zichtbaar hadden er nog best OK uitzagen...
We hebben niet echt een spouw, het is een enkelsteense muur waar direct ook weer een muur tegenaan is gebouwd. Hier loopt wel een oude smalle afvoer doorheen naar beneden (buiten komt ie uit in de put) van de wastafel die er heeft gezeten. Die is beneden nog niet dicht gemaakt...
Kan dat ermee te maken hebben?
Boven is hij afgedopt, en dichtgesmeerd. Daarna de muur gestuct.
Beneden bij de put is hij nog open... kan het gecontroleerd worden of er lek in de buis zelf zit? Volgens mij is het een oude asbest afvoer.
Een valse spouw kan ook de oorzaak zijn: Onbedoelde ruimte tussen beide gemetselde wanden.
Het huis was uit 1931 toen was er nog geen asbest toen hadden ze binnen het huis gietijzeren leidingen.
het simpelste is een rooktest uit te voeren dan komen kleine of grote lekkage plekken van stank te voorschijn.
Valse spouw is een goeie. Ik heb dat opgezocht, en het lijkt er op dat dit bij onze woning het geval is.
De rooktest is een goeie optie om te overwegen. Echter is de leiding helemaal weggewerkt in de muur natuurlijk. Maar wellicht verschijnt de rook dan in de betreffende slaapkamer.
Loden leidingen liepen vroeger gewoon tussen plafond door en je kunt hem boven wel dicht gestopt hebben maar kan verder op verrot zijn of open liggen en zo stank houd.
Hmm.. lood is allemaal weg dus dan zal het de gietijzeren afvoerpijp naar buiten zijn van de wasbak die daar zat.
De badkamer die er naast zit, heeft allemaal nieuwe aanvoer en afvoerleidingen dus lijkt me het probleem niet.
Denk een loodgieter laten komen wijsheid is
Laat eerst eens rook test doen.
Als het tussen je slaap kamer vloer zit zou je zelf eerst vloer zelf open maken scheelt kosten.
Dan de loodgieter laten komen.
Ja ik ga even de omstandigheden bijhouden waaronder het gebeurd. Qua windrichting zou je kunnen plaatsen waar het vandaan komt in die tussenruimte natuurlijk?
