Stank in de badkamer
Beste lezer,
Een dikke vijf jaar geleden hebben wij boven een nieuwe badkamer laten maken.
Sinds een klein jaartje ruiken we boven in de badkamer bij de afvoer van douche een zeer vervelende geur. (riool lucht???)Het schoonmaken van het afvoerpuntje enzovoorts helpt niet echt. Het gekke is dat de geur er niet altijd is en we niet de eigenlijke oorzaak hiervoor kunnen vinden. Hebben jullie ideeën of adviezen rondom dit probleem.
Francien
Ruikt u de rioollucht nadat elders een kraan, douche of bad is gebruikt ?
Blijft er voldoende water in de sifon van de douche staan om de sifonwerking in stand te houden.?
Het deksel van het putje moet met z'n laagste rand in het water staan.
Als je het deksel uit het putje haalt moet de onderste rand dus nat zijn.
Is dit niet het geval dan kan er dus lucht=stank door.
Dit kan ontstaan doordat het putje wordt leeggetrokken tijdens het gebruik van andere afvoeren, doordat het afvoersysteem niet goed belucht is.
Of misschien stookt de vloerverwarming het putje droog ?
De deksel van het putje staat met zijn laagste rand in het water dus dat kan niet het probleem zijn. We hebben geen vloerverwarming.
Bij het putje dat we eruit halen is een rubberrand zowel horizontaal als vertikaal, kan het zijn dat deze rubberrand versleten is???
Francien
Mijn ervaring is dat een riool moet kunnen tochten. Er moet een vrij lucht transport zijn. Mijn riool ligt niet helemaal tof. Op het moment dat de vrije doorgang van lucht wordt geblokkeerd begint bij mij ook dit probleem.
*wgb*
Normaal regel je de beluchting door het riool door te trekken naar het dak en daar een beluchtingspijpje op het dak.
zo kan de lucht in het riool vrij stromen en trekt deze je sifon(s) niet leeg.
Wij hebben een elektrische afzuiging op de badkamer laten maken en als die beluchting niet oke zou zijn zou je dit toch moeten merken doordat de spiegel op de badkamer beslagen zou blijven als je in de douche staat of zie ik dat verkeerd.
Nee, dat is heel iets anders. Beluchting gaat over de rioolllucht (=stank) en die e-afzuiging is tegen de waterdamp.
Denk dat de onderdruk t.g.v. de afzuiging wel eens "een poepje kan doen ruiken". Die zorgt nl. voor onderdruk in een kleine ruimte.
Tijd uitzetten?
Bij mij, eensgezin rijtjeshuis, wordt het riool ontlucht bij de hemelwater afvoer van het schuurtje wat aan het einde van onze tuin staat. Dus ontluchten door het dak zal geen must zijn.
*wgb*
