Stank in afvoer
Beste allemaal,
Graag zou ik als complete amateur de experts op dit forum om hulp willen vragen. Sinds een kleine week heb ik een flink stinkende afvoer in de keuken. De keuken is twee jaar geleden geïnstalleerd. Een aantal dagen heb ik allerlei middeltjes door de afvoer heen gespoeld om te proberen deze stank weg te laten gaan (ontstopppingsmiddel, een HG stank weghaal middel, bakingsoda / azijn). Dit helpt echter weinig. De stank was soms een halve dag weg maar kwam weer terug.
Ik ben op zoek naar de oorzaak van de stank. Daartoe heb ik tot nu toe:
  • De sifon (witte buizen) losgehaald. Deze stond vol water en was niet vuil van binnen.
  • De buis richting riool bekeken (de grijze die het kastje uitloopt). Hier komt geen vieze lucht uit. Mijn assumptie daarbij was dat de lucht dan waarschijnlijk daar niet vandaan komt, maar ik heb geen idee of ik dat goed zie.
  • De aansluiting op de wasmachine losgekoppeld en bekeken. Ook deze was schoon, en hier kwam geen vieze lucht uit.
  • De overloop proberen te reinigen met dezelfde middeltjes als boven beschreven. Dit leek de situatie beter te maken maar inmiddels is de geur weer terug.
Heeft iemand wellicht een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Vriendelijke groet,
Gijs
oke hoe zit dit
Eigenlijk heeft de inlaatcombinatie een open riool er moet in die slang een S komen zodat er water in blijft staan zodat je geen riool gassen uit het riool kan komen.
Hi Henk,
Hartelijk dank voor je snelle reactie. Ik heb gisteravond de slang gebogen zodat er nu een S curve in zit. Ik heb ook wat nieuw water door laten lopen in de buis. Dat helpt echter niet voor de geur. De buis, aan de bovenkant, bij de aansluiting op de inlaatcombinatie, is open. Daar kwam geen stank vandaan.
Groet,
Normaal moet daar riool lucht uit komen, alss je ergens doorspoelt moet je het ruiken of horen.
Of leiding is verzakt dan ruik je niks, maar dan loopt water ook niet snel weg.
Ook snap ik niet dat ze 40mm gebruiken en ook nog 2 haakse bochten achter elkander.
De water aansluiting zit daar ook maar ongelukkig achter dat schot.
Heb je ook foto hoe het is aan gesloten onder het kastje?
En heb je een kruipruimte onder je huis?
