Beste klussers,
Graag zou ik een oplossing hebben voor het volgende:
Ik wil een stang of as in het midden van een 75mm (regenpijp) PVC buis gecentreerd hebben.
Aan de onderkant van de buis komt een einddop met een wartel precies in het midden. Hier wordt die stang in geklemd zodat hij netjes gecentreerd in de buis zit. Maar in het midden van de buis kan ik geen einddop, en dus ook geen wartel zetten. Maar ook hier zou ik die stang graag in het midden willen houden zodat alles netjes recht zit. Het moet ook nog zo zijn dat er water door de buis kan stromen, dus het te bedenken "vasthoud mechanisme" moet ook nog open zijn zodat de waterstroom bijna niets merkt van dit bouwsel.
Wie heeft er een goed idee hiervoor? Er moet dus iets komen wat precies IN die 75mm buis past, met in het midden een gaatje voor die as. En het liefst iets met een opstaande rand (net zoals die einddop) zodat het niet scheef kan gaan zitten in de buis, maar altijd haaks op de pijp staat zeg maar.
Ik hoop dat ik e.e.a. een beetje duidelijk heb uitgelegd :)
Zelf ik al iets geprobeerd met een plexiglas plaatje, maar dan krijg ik allemaal niet netjes recht en gecentreerd. Ook zou ik bijvoorbeeld 3 draadstangetjes (3mm) in de buis kunnen schroeven en hiermee de stang in het midden centreren, maar dat wil ik liever niet aangezien het dan op 3 punten kan gaan lekken...
Ik hoor graag wat jullie (slimme) ideeën zijn...
Alvast bedankt voor de hulp natuurlijk!!
Met vriendelijke groet,
Atmoz
Atmoz
